使用以下步骤可在项目标准图形中修改标准样式和设置其版本。
对于项目标准图形和项目图形中的样式都可以设置版本。版本用于确定在同步期间是否需要更新样式。版本信息包括 GUID(全局唯一标识符)、上次修改日期和时间、上次修改该项的用户的 Windows 登录名以及一个可选注释。
在打开的标准图形中修改标准样式时,系统不会自动提示您设置该修改的版本。可以进行多次修改,保存和关闭图形,重新打开图形,然后在样式可在项目中传播时设置其版本。只要将修改保存到项目标准图形,就不会丢失任何编辑内容,即使两次编辑之间没有进行版本记录也是如此。
危险: 如果保存了修改但没有设置其版本,则在此期间发生的任何同步将不会识别到样式变化,因为对象的比较是针对版本 GUID(而不是实际对象特性)的。因此,项目标准中已修改但未设置版本的样式不会在项目图形中更新。若要使修改与项目同步,必须首先设置样式版本。
样式管理器中的项目标准
更新标准样式
为修改后的样式设置版本
- 打开项目标准图形。
- 依次单击.
提示: 样式管理器中的项目标准图形列在项目节点 (
) 下。如果未显示任何项目节点,则表明当前图形不是项目的一部分。
- 选择您要编辑的样式,然后进行修改。
- 单击已修改样式的“版本历史”选项卡。
- 单击“版本”。
- 如有必要,为新版本输入注释。
- 单击“确定”。
新版本将会附加到“版本历史”选项卡。
- 若要在项目标准图形中设置多个样式的版本,请选择一组样式、某一样式类别或样式类型,然后设置其版本:
- 选择应设置其版本的显示设置。
- 如果需要,输入注释。
注释将应用于选定进行版本记录的所有对象。
- 单击“确定”。
