使用此过程可以按倒角形式连接两面墙。倒角墙会在互不平行的两道墙之间创建新墙段。处理独特的墙角度或建筑详图时,倒角非常有用。
您可以指定距离或角度来以倒角形式连接墙:
使用距离选项按倒角形式连接墙段
使用修剪模式选项,可以指定是将墙修剪或延伸到新墙段(“修剪”选项),还是保持其终点不变(“不修剪”选项)。如果选择不修剪,倒角距离必须大于零。
在以倒角形式连接墙以前,请确认墙具有相同的样式和基线对齐方式。按倒角形式连接墙时,如果每面墙的这些设置并不相同,则可能会显示解决方案提示图标。
“倒角”工具与“绘制”工具都位于内容浏览器的“库存工具目录”中。您可以将该工具添加到任何工具选项板,然后使用工具以倒角形式连接墙和其他对象。
如果希望 . . . | 则 . . . |
修剪或延伸墙段,使其相交,或与新墙段的端点相接 | 输入 t(修剪),然后再输入 t(修剪)。 |
保持墙段端点在原来的位置,并将新墙段放入其间 | 输入 t(修剪),然后输入 n(不修剪)。 |
指定角度选项的默认长度和角度值 | 输入 a(角度)。输入从端点到墙上倒角开始处的距离。输入倒角的角度。 |
指定距离选项的默认距离 | 输入 d(距离)。输入“距离 1”和“距离 2”的值。如果希望在不创建新墙段的条件下使墙相交,请为这两个距离输入 0。 |
指定距离选项作为以倒角形式连接墙的默认选项 | 输入 e(方法),然后输入 d(距离)。 |
指定角度选项作为以倒角形式连接墙的默认选项 | 输入 e(方法),然后输入 a(角度)。 |
以倒角形式连接多道墙 | 输入 m(多面)。 |
