修改定位到曲线的对象的位置的步骤
可以在 XYZ 方向上修改被定位对象相对于曲线的位置。也可以沿着对象的轴旋转和翻转该对象。
注: 多重视口图块的定位假定多重视口图块的插入点位于其中点。
  1. 双击被定位对象。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“曲线上的位置”。
    提示: 也可以从关联菜单中访问相应命令,修改被定位对象的位置。选择被定位对象,单击鼠标右键,然后单击“曲线定位”。从子菜单中选择所需命令,相对于被定位对象的定位曲线操作该对象。
  3. 单击“定位”。
  4. 修改 X 轴上的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改曲线上的 X 参照点 选择“曲线起点”、“曲线中点”或“曲线终点”作为“自”。
    指定曲线上参照点与被定位对象之间的 X 距离。 在“距离”中输入值。
    在被定位对象上选择一点,该对象到曲线的 X 距离即从该点开始测量 选择“对象的起始边缘”、“对象中心”或“对象的终止边缘”作为“至”。
    在 X 方向上沿着布置曲线移动对象
  5. 修改 Y 轴上的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改曲线上的 Y 参照点 选择“曲线左边缘宽度”、“曲线中心宽度”或“曲线右边缘宽度”作为“自”。
    指定曲线上参照点与被定位对象之间的 Y 距离。 在“距离”中输入值。
    在被定位对象上选择一点,该对象到曲线的 Y 距离即从该点开始测量 选择“对象正面”、“对象中心”或“对象背面”作为“至”。
    在 Y 方向上沿着布置曲线移动对象
  6. 修改 Y 轴(垂直)上的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改曲线上的 Z 参照点 选择“曲线底部高度”、“曲线中心高度”或“曲线顶部高度”作为“自”。
    指定曲线上参照点与被定位对象之间的 Z 距离。 在“距离”中输入值。
    在被定位对象上选择一点,该对象到曲线的 Z 距离即从该点开始测量 选择“对象底部”、“对象中心”或“对象顶部”作为“至”。
    在 Z 方向上沿着布置曲线移动对象
  7. 要修改被定位对象的旋转,请输入 X 与 Z 的旋转值。
  8. 若要沿其中一个轴翻转对象,请选择“翻转 X 轴”、“翻转 Y 轴”或“翻转 Z 轴”。
  9. 单击“确定”。
