使用以下步骤可以修改应用于墙的墙饰面的水平位置和垂直位置。
系统会创建临时轮廓以编辑墙饰面的几何图形。如果墙包含多个墙饰面,会为每个墙饰面创建轮廓。
如果希望 . . . | 则 . . . |
沿墙水平移动墙修饰体 | 选择“移动”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面移动指定的距离。 |
相对于墙顶部定位墙饰面 | 选择等轴测视图。选择“自墙顶部偏移”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面从墙顶部移动指定的距离。 |
相对于墙底部定位墙饰面 | 选择等轴测视图。选择“自墙底部偏移”夹点,并移动夹点以重新定位墙饰面。选择夹点后,也可以输入值将墙饰面从墙底部移动指定的距离。 |
如果希望... | 则 . . . |
将墙修饰体恢复到原来的位置 | 依次单击 | 。
将修改保存到当前的墙饰面样式 | 依次单击 | 。墙饰面和墙饰面样式使用编辑后的轮廓来定义其几何图形。使用这个墙饰面样式的其他墙也会用编辑过的几何图形进行更新。
将修改保存到新的墙饰面样式 | 依次单击 | 。 输入新墙饰面样式的名称,然后单击“确定”。墙饰面会使用新的样式来定义其几何图形。其他使用原始样式的墙则不受影响。
