在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡中查看所有特性。
“特性”选项板的“扩展数据”选项卡显示选定对象的特性。您可以从“样式管理器”“文档对象”“特性集定义”“选择特性”“可见性”和“顺序”列选择要显示的特性及其显示顺序。
要在“特性”选项板中临时查看所有特性,请完成以下步骤。
注: “特性替代”将应用到当前任务中的所有图形。
- 单击 “选项”。
- 选择“AEC 对象设置”选项卡。
- 在“AEC 特性集定义”“特性替代”下,从以下选项中进行选择。
- 无:无替代。列出“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上的特性,这些特性是在“样式管理器”的“特性集定义”的“定义”选项卡上的“可见”和“顺序”列中定义的。
- 可见性:替代“样式管理器”的“定义”选项卡上的“可见”列。在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡中列出所有特性。但是,它遵循“顺序”列中设置的顺序。
- 可见性和顺序:替代“样式管理器”的“特性集定义”的“定义”选项卡上的“可见”和“顺序”列。按字母顺序在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡中列出所有特性。
- 单击“应用”,然后单击“确定”。
提示: 或者,您可以使用系统变量 AECPSDVISIBILITY 将可见性替代设置为特性集定义数据。
