修改墙的造型的步骤
使用此过程可将直墙修改为曲线墙,或将曲线墙修改为直墙。将直墙修改为曲线墙时,软件会在墙段中点添加“曲线第二点”夹点。然后,可以使用该夹点修改圆弧的造型。
将曲线墙修改为直墙时,软件会在曲线的起点和端点之间创建直墙段。您可以使用夹点调整墙的长度和位置。
  1. 选择要修改的墙,在其中一个上双击。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 为“墙段类型”选择“弧”或“线”。
  4. 选择“曲线第二点”夹点,并移动它以调整曲线墙的半径。
使用夹点修改墙宽度并保留墙对齐线
    如果墙宽度定义在应用于此墙的墙样式中,则不能修改单个墙的厚度。
  1. 选择墙。
  2. 选择“宽度”夹点,移动夹点,直到显示需要的宽度值,然后单击一次。
    选择夹点后,您也可以输入精确的值来增加或减少墙的宽度。
使用夹点修改墙宽度并保留墙的相对面
    也可以在“特性”选项板上修改墙的宽度。如果墙宽度定义在应用于此墙的墙样式中,则不能修改单个墙的厚度。
  1. 选择墙。
  2. 选择“宽度”夹点,然后在修改墙宽度时按 Ctrl 键保持墙的相对面位置。
  3. 移动夹点直到出现想要的宽度值,然后单击一次。
使用夹点修改墙的基准高度
    基准高度是墙从楼板到天花的高度。也可以在“特性”选项板上修改基准高度。
  1. 选择墙。
  2. 选择“基准高度”夹点,移动夹点,直到显示需要的高度值,然后单击一次。
    选择夹点后,您也可以输入精确的值来增加或减少墙的基准高度。
使用夹点修改墙的长度
    也可以在“特性”选项板上修改长度。
  1. 选择墙。
  2. 选择“长度”夹点,移动夹点,直到显示需要的长度值,然后单击鼠标一次。
    选择夹点后,您也可以输入精确的值来增加或减少墙的长度。
使用夹点修改墙的对齐方式
