用包含对象的内嵌(如门或窗)填充门窗组合单元时,可以脱离门窗组合单独编辑该对象。例如,可以选择门窗组合中的门,然后编辑其特性。可以编辑门的定位设置,以修改门的方向、以及门相对于门窗组合的对齐或偏移。
也可以将对象从一个单元移动到另一单元或解除对象定位,以便对象可以独立于门窗组合进行移动。
移动或解除对象或编辑其特性时,将为门窗组合样式的内嵌单元指定创建变更。默认情况下,在将样式重新应用于门窗组合时,可以在图形中保留这些变更(解除定位除外)。但是,如果重新应用门窗组合样式时要覆盖这些变更,请在该对象“特性”选项板的“定位”工作表上关闭“允许与内嵌元素定义不同”选项。该选项可以针对每个对象单独进行设置。
