使用以下步骤可以创建体量元素工具,并将其添加到工具选项板。如果需要频繁放置多个具有相同特性及特定样式的体量元素,可以创建自己的工具。
| 如果希望... | 则 . . . |
| 从图形中的体量元素创建工具 | 选择该对象,并拖至工具选项板。 |
| 从“样式管理器”中的体量元素样式创建工具 | 依次单击![]() . 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。 |
| 复制当前工具选项板中的工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
| 从另一个选项板复制工具 | 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。打开其他选项板,然后单击“粘贴”。 |
| 从工具目录复制工具 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
“常规”。 在此可选择三个选项:
在“尺寸”下显示的选项取决于为创建新工具而复制的体量元素工具。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 指定体量元素在其相对 X 方向上的宽度 | 输入“宽度”值。 |
| 指定体量元素在其相对 Y 方向上的深度 | 在“深度”中输入值。 |
| 指定体量元素在其相对 Z 方向上的高度 | 输入“高度”值。 |
| 指定体量元素的半径 | 在“半径”中输入值。 |
| 指定体量元素的拱高 | 输入“拱高”值。 |
