修改三维拉伸空间的高度的步骤
使用以下步骤可修改三维拉伸空间的高度。拉伸空间在 z 方向不受约束,所有高度构件都是可由用户定义的。所有构件的高度之和是总空间高度。
注: 此过程对于关联空间和非关联空间都适用。
  1. 双击要修改其高度构件的空间。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“构件尺寸”。
  3. 修改空间的高度:
    如果希望... 则...
    指定空间的总高,包括楼板与天花板的相距高度、天花板和楼板厚度以及天花板上方和楼板下方的空间 在“总空间高度”中输入值。
    指定空间的天花板高度 输入高度值。在此输入的值将均匀应用于该空间。
    指定楼板厚度 在“楼板厚度”中输入值。
    指定天花板厚度 在“天花板厚度”中输入值。
    指定从空间天花板顶边到空间顶部的距离 在“高于天花板的高度”中输入合适值。
    指定从空间楼板底部到空间底部的距离。 在“低于楼板的高度”中输入合适值。
    指定天花板高度、天花板厚度和天花板上方空间高度之和 在“默认曲面高度”中输入值
