常见问题解答:为什么复制的墙会出现在外部参照图形中?
如果已有为外部参照图形打开的参照编辑任务,此时如果将门或窗等对象添加到宿主图形中的墙,则选定墙的副本会添加到外部参照图形。因为在参照编辑任务期间添加的对象总是会添加到外部参照图形,而不是宿主图形,所以才会发生这种问题。因为添加的对象会定位到墙,所以墙也会添加到外部参照图形。
要更正图形,请查找宿主图形和外部参照图形中的重复对象。从不正确的图形文件删除重复对象。如果保留重复对象,可能会在绕着门、窗、门窗组合和洞口切割墙时产生问题。也会影响隐藏线和着色视图。
要避免在外部参照图形中创建重复对象,为外部参照图形打开参照编辑任务时请勿添加或编辑宿主图形中的对象。此外,可以打开外部参照本身直接编辑,而不需打开参照编辑任务。然后可以保存外部参照图形,并在宿主图形中重新加载更新过的图形。
