关于柱网轴线编号工具
柱网轴线编号注释用于注释图形中的柱网轴线。通过工具选项板和内容浏览器中的工具可以使用这些注释。柱网轴线编号是具有工具特性的实际工具。
默认的柱网轴线编号工具已设置为注释性工具,也就是说,使用该工具插入的注释将由注释性比例控制。
注意: 如果您的旧图形中包含基于旧版“设计中心”的注释符号,则旧图块定义将继续用于基于工具的新图块(如果这些新旧图块同名)。在这种情况下,可以使用 BEDIT 手动修改“注释性”设置;或者重命名旧图块,然后在图形中插入基于工具的新注释符号。
柱网轴线编号工具基于多重视口图块。若要修改注释性行为,必须使用 BEDIT 修改多重视口图块中参照的图块。
可以在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 的默认 US 安装中的下列位置找到柱网轴线编号工具:
提示: 也可以在内容浏览器中按名称搜索这些类型的工具。
可以自定义柱网轴线编号工具的下列特性:
特性类别/名称 说明
“常规”/“图层索引” 为柱网轴线编号指定给的图层指定图层索引。若要修改,请单击当前值,以访问“选择图层索引”工作表。默认图层为 GRIDBUB。
“常规”/“图层替代” 指定一个或多个图层索引替代。单击工作表图标可访问“选择图层替代”工作表。
“常规”/“符号” 指定用于柱网轴线编号的基于图块的符号。
“常规”/“符号位置” 包含指定符号的图形文件的位置。单击特性并使用下拉列表中的“浏览”选项可定位并输入该文件的路径。如果该特性为“未指定”(--),则只列出当前图形文件中的图块。
默认情况下,AutoCAD Architecture 2022 toolset 随附的符号图块位于 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg 或 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg。
标签前缀 指定默认编号文字。如果在一个命令序列中插入了多个柱网轴线编号,该前缀的最后一个字符将会递增。例如,如果标签前缀为 A1,则后续编号将命名为 A2、A3,以此类推。
注: 命令结束后,再次启动该工具时,编号将重新从 1 开始递增。
对两端添加标签 指定编号是只应用到选定的节点(选择“否”),还是除应用到选定的节点外,还应用到轴线另一端上的节点(选择“是”)。
尺寸界线长度 指定从柱网轴线节点到编号的尺寸界线长度。
注: 这些值以模型空间单位定义。
“文字”/“属性文字样式” 该特性指定符号中使用的属性文字使用的是当前图形的文字样式(目标图形文字样式)还是属性标记定义的样式(由内容所定义的样式)。
“文字”/“属性文字角度” 指定属性文字的角度。选项包括“正读”(不管旋转角度如何都保持文字的正位)、“按插入”(按最后一个引线段的角度设置文字旋转)和“强制水平”(不管匹配线旋转角度如何都保持文字水平分布)。
