关于显示尺寸公差
尺寸公差是表示测量的距离可以变动的数目的值。您可以控制是否显示尺寸公差,还可以从多种尺寸公差样式中进行选择。
尺寸公差指定标注可以变动的数目。通过指定生产中的公差,可以控制部件所需的精度等级。特征是部件的一部分,例如,点、线、轴或表面。
可以通过为标注文字附加公差的方式,直接将公差应用到标注中。这些标注公差指示标注的最大和最小允许尺寸。还可以应用形位公差,用于指示形状、轮廓、方向、位置以及跳动的极限偏差。
尺寸公差可以通过理论上精确的测量值指定。它们被称为基本尺寸,且用框围起来。
如果标注值可以在两个方向上变化,所提供的正值和负值将作为极限公差附加到标注值中。如果两个极限公差值相等,将用 ± 符号表示,它们也称为对称公差。否则,正值将位于负值上方。
如果将公差作为界限应用,则程序将使用所提供的正值和负值计算最大值和最小值。这些值将替换标注值。如果指定极限偏差,上界将位于下界上方。
设置尺寸公差的格式
可以控制公差值相对于主标注文字的垂直位置。可以将公差与标注文字的上、中或下位置对齐。
除公差值的垂直位置之外,还可以控制上下公差值的水平对齐。可以使用运算符或小数分隔符对齐公差的上限和下限值。
还可以控制消零(与在主单位和换算单位中的处理方式相同)。消除尺寸公差中的零与在主单位和换算单位中消零效果相同。如果不显示前导零,则 0.5 表示为 .5。如果不输出后续零,则 0.5000 表示为 0.5。
