-DGNATTACH(命令)
从命令行附着 DGN 参考底图。
将 DGN 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
注: DGNATTACH 不仅仅适用于具有 .dgn 扩展名的文件。它支持所有的 DGN 文件,甚至不具有 .dgn 扩展名的文件。
将显示以下提示:
提示: 可以将 DGN 文件拖动到图形区域中以启动 DGNATTACH 命令。
要附着的 DGN 文件的路径
输入 DGN 参考底图文件的完整路径名称。文件名最多可以包括 255 个字符,并可包含字母、数字、空格和 Microsoft Windows 或此程序未使用的任何特殊字符。
输入波浪号 (~) 将显示“选择 DGN 文件”对话框(标准文件选择对话框)。
要避免在输入文件名出现错误,建议按如下格式指定 DGN 文件和路径:
路径 namefilename.dgn
“路径 namefilename.dgn”
如果输入的 DGN 文件名有效但没有文件扩展名,则程序将添加扩展名并搜索该文件。
输入模型名称或 ?
输入模型名称。要获得模型列表,请输入 ?
输入要列出的模型 <*>
在单独的文字窗口中列出 DGN 文件中可用的设计模型。
转换单位
将 DWF 文件的图形单位与 DGN 文件中指定的主单位和辅单位匹配。例如,如果 DGN 文件的主单位设定为米,辅单位设定为毫米,而用户希望 DWG 文件的辅单位设定为毫米,请在“附着 DGN 参考底图”对话框中选择辅单位。
  • 主单位 - 将 DWG 图形单位与 DGN 文件中设定的主单位匹配。
  • 辅单位 - 将 DWG 图形单位与 DGN 文件中设定的辅单位匹配。
插入点
为选定 DGN 文件指定插入点。在命令提示下输入 X、Y 和 Z 坐标,或在屏幕上单击。
比例因子
指定选定 DGN 参考底图的比例因子和比例因子单位。可在命令提示下输入比例因子或通过鼠标在屏幕上单击。
如果将 INSUNITS 设定为“无单位”,或参考底图中不包含分辨率信息,则比例因子将成为以 AutoCAD 单位表示的参考底图宽度。如果 INSUNITS 已具有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且参考底图中包含分辨率信息,则将在确定以 AutoCAD 单位表示的真实参考底图宽度之后应用比例因子。
旋转
通过在命令提示下输入角度值或在屏幕上单击,指定选定 DGN 参考底图的旋转角度。
