关于输入和输出 IGES 文件
初始图形交换规范 (IGES) 是一种 Neutral 文件格式,其用途是在不同的 CAD 系统之间传输二维和三维图形数据。IGES 标准定义了两种文件格式:固定长度的 ASCII(用于存储长度不超过 80 个字符记录的信息)和压缩的 ASCII。IGESIMPORT 和 IGESEXPORT 命令仅支持固定长度的格式。
了解限制
在理想条件下,转换会保留图元的外观和功能。但是,此过程存在限制,某些数据将不会在 IGES 之间来回保留。
例如,输出到 IGES 时,二维多段线将转换为 IGES 图元 106:12。从 IGES 输入时,图元 106:12 转换为样条曲线。因此,如果使用 IGESIMPORT 读取通过 IGESEXPORT 创建的文件,则生成的图形可能与原始图形不一样。
当使用 IGES 在 AutoCAD 和其他 CAD 系统之间传输数据时,可能会发生类似的数据丢失。通常,与 IGES 之间的一次转换不会导致严重问题。但是,如果重复使用 IGES 往返转换图形,则会导致数据丢失问题。
建议
检查源 CAD 程序和 AutoCAD 的 IGES 转换器的转换表。了解哪些是受支持的图元。重组图形,尽量不使用需要采取折中方案和替代品的对象。
请参见 IGESIMPORT 的转换表,了解 IGES 转换器范围的特定细节。
