可以将图形文件转换为 PostScript 文件,很多桌面发布应用程序都使用该文件格式。
 许多桌面发布应用程序使用 PostScript 文件格式类型。其高分辨率的打印能力使其更适用于光栅格式,例如 GIF、PCX 和 TIFF。将图形转换为 PostScript 格式后,也可以使用 PostScript 字体。
用 PostScript 格式输出
 当以 PostScript 格式将文件输出为 EPS 文件时,一些对象将被特殊处理。
-  加粗的文字和文字控制代码  。如果文字的厚度超过 0 或包含控制代码(例如 %%O 或 %%D),虽然该文字已准确打印,但并不以 PostScript 文字打印。国际符号和特殊符号(例如 %%213)以 PostScript 文字输出。
-  ISO 8859 Latin/1 字符集。当文字使用 127 到 255 之间的字符代码时,将按照 ISO 8859 Latin/1 字符集解释该文字。如果在映射到 PostScript 的文字中出现这种字符,则将重新映射一个编码矢量,生成这种字体的版本以显示 ISO 字符集。得到的文字将以 PostScript 字体的兼容格式输出。
-  圆、圆弧、椭圆、椭圆弧。除非圆弧和圆具有厚度,否则它们将转换成相应的 PostScript 路径对象。
-  填充实体。实体填充以 PostScript 填充路径打印。
-  二维多段线。具有统一宽度的二维(平面的)多段线以 PostScript 不连续路径输出。PostScript 端点封口和斜接限制变量将设定为近似的线段合并。
