模型文档局部视图是从现有工程视图生成的投影视图。局部视图以放大的比例显示工程视图(其源视图)的特定部分。
下图显示了由 VIEWDETAIL 命令生成的不同的图元,以及用于指代它们的术语。局部视图样式控制列出的每个图元的外观。
	 如果在创建截面视图时推断约束处于启用状态 (CONSTRAINTINFER = 1) ,则约束将在视图几何图形和详图边界之间进行推断。进行视图更新时,约束可确保详图边界保留与其亮显的要素相对的位置。在某些情况下,用户可能需要比推断约束更复杂的约束。在这种情况下,可以使用称为“符号草图模式”的特殊编辑环境来手动将详图边界约束到视图几何图形。草图模式允许用户添加其他几何图形以帮助用户约束详图边界。该几何图形将被视为构造几何图形,而且仅在符号草图模式中可见。
当旋转父视图时,详图边界中的视图几何图形也随之一起旋转。如果详图边界为矩形,则它将保持与水平方向和垂直方向对齐。局部视图保持在原来的位置。旋转视图时将显示预览,从而使用户可以查看连接线是否穿过另一个工程视图。如果在旋转父视图之前已经旋转了局部视图,将替代之前的旋转,并且局部视图将反映父视图的当前旋转。
如果更改父视图的比例,详图边界也将重新缩放。标识符和箭头大小保持不变。它们由局部视图样式设置控制。
如果删除详图边界,相应的局部视图也将删除。如果删除局部视图,详图边界、标识符和箭头也将删除。
