关于比较标注样式
可以查看标注样式中的所有设置。外部参照图形中使用的标注样式与在当前图形中定义的标注样式有所区别。
可以列出当前图形中的标注样式。还可以列出所有尺寸标注系统变量及其当前状态,或只列出受标注样式影响的变量。
如果列出所有标注系统变量的当前状态,将列出应用到当前标注样式的所有整体替代。可以列表显示已命名的标注样式和当前标注样式的区别。
使用外部参照标注样式
程序使用与其他外部依赖命名对象所用的相同语法显示外部参照标注样式名。使用“标注样式管理器”查看外部参照标注样式时,外部参照的名称将在“样式”列表中显示为 Xref:”drawing name”,同时每一种外部参照样式显示在图形名的下方。
例如,如果图形文件 baseplat.dwg 有一个称为 FRACTIONAL-1 的标注样式,并且将 baseplat.dwg 作为外部参照附着到新图形,那么,外部参照标注样式将在标注样式管理器的“样式”列表中显示为 Xref:”baseplat.dwg”,同时 FRACTIONAL-1 显示在图形名的下方。
可以检验外部参照标注样式,但不能修改或将其置为当前。可以将外部参照标注样式作为样板使用,以创建当前图形中新的标注样式。
