保存为旧图形文件格式的图形(2007 DWG 格式或更早版本)不支持对象大于 256 MB 的对象。2010 DWG 格式除去了此限制。
LARGEOBJECTSUPPORT 系统变量控制保存图形时使用的大型对象大小限制及显示的警告消息。
如果超出以下限制,图形将无法保存为 2007 DWG 格式或早期版本的图形文件格式,直到问题得到解决。可以通过将图形或对象分为多个图形或对象来解决大小限制。
- 按照解压缩后图形中所有对象的总大小,图形文件不能超过 4GB 的内部大小限制。由于图形文件通常处于压缩状态,因此,磁盘上保存的图形文件的最终大小根据图形中对象的大小和数量会有所差别。
- 图形中每个独立对象不能超过 256MB 的未压缩大小限制。例如,网格对象在图形被保存并压缩后,大小可能为 75MB,而同一对象未压缩时的大小可能为 257MB。
注:  当使用 64 位版本时,可以更高效地使用大型对象和图形。但是,创建的图形文件可能太大,而导致无法使用早期产品发行版的 32 位版本打开。
