了解 MicroStation 和 AutoCAD 术语之间的差别在将 DGN 文件附着为参考底图时会有所帮助。
下表对许多在 MicroStation 中使用的不同术语做出了解释,并尽可能地为在 AutoCAD 中使用的术语提供参考。
| MicroStation 对应 AutoCAD 术语 | ||
| MicroStation 术语 | AutoCAD 术语 | 说明 |
| AccuSnap | Osnap | 用于自动捕捉的绘图工具。 |
| ACS | UCS | 坐标系缩写。 ACS = 辅助坐标系 UCS = 用户坐标系 |
| “BYLAYER”设置 | “BYLAYER”设置 | 控制是否为每个层级(图层)设定颜色、线宽和线条样式的设置。 |
| 元件库 | 无 | AutoCAD 术语中无参照。 |
| 元件:共享式元件和普通元件 | 块 | 在 AutoCAD 中,所有块的操作方式与共享式元件类似。AutoCAD 术语中没有对普通元件的参考。 |
| 设计模型 | 模型空间 | DWG 工作模式和 AutoCAD 仅允许操作一个模型。MicroStation DGN 工作模式允许操作多个模型。 |
| DGN 文件 | DWG 文件 | 每个程序的本地文件格式。 |
| 打散元素 | 分解 | 用于将元素/对象类型降级到较低层级的命令。例如,可以将元件/块降级到几何图形。 |
| 元素属性 | 特性 | 元素/对象的特性名称。 |
| 充满视图 | 范围缩放 | 用于放大当前图形中所有元素的命令。
| 控制点 | 夹点 | 可以选择和操作的几何图形上的顶点。 |
| 键入 | 命令行 | 手动输入命令/变量的位置。 |
| 层级 | 图层 | 用于控制图形中对象外观的组织结构。 |
| 线型 | 线型 | 用于控制图形中线性操作外观的设置。 |
| 合并到主图 | 绑定外部参照 | 将外部参照插入到当前图形中。 |
| 消息中心 | 文本窗口 | 查看来自程序反馈的文字消息的位置。 |
| Parasolid | ACIS | 每个程序的本地三维建模内核。 |
| 填充图案 | 图案填充 | 使用定义的图案对定义的区域进行的填充。 |
| 笔对照表 | 打印样式 | 用于控制打印时划线的显示方式。 |
| 参照 | 参照:附件、覆盖图和参考底图 | 当前图形的参照存储在外部,这样可以减小文件大小,但用户仍然可以访问几何图形以进行绘制和打印。在 Microstation 中,用户可以使用“实时嵌套”或“无嵌套”参照。在基于 AutoCAD 的产品中,“无嵌套”参照将转换成覆盖。 MicroStation V7 不支持嵌套的参照。 |
| 种子文件 | 样板图形文件 | 这些文件被用作新创建文件的起点,并存储常用设置。对于 DGNEXPORT,所选的种子文件可决定转换为 DGN 时使用的主单位和子单位,以及分辨率和精度值。 |
| 图纸模型 | 图形布局 (图纸空间) | 常用于控制图形的输出以进行打印。 |
| 智能线 | 多段线 | 分成多个段的线。 |
| 标签 | 属性 | 用于在元件(块)中存储文字信息的元素。 |
| 视图 | 视口 | 用于控制图形不同部分的可见性。 |
| 视图属性 | 绘图设置 | AutoCAD 术语中没有直接参照。可以在 AutoCAD 的任务栏/草图设置区域中找到类似选项。 |
| 工作单位 | 图形单位 | 用于控制依赖于单位值的命令输入值。 |
