关于打印 Adobe PostScript 文件
使用 Adobe PostScript 驱动程序,可以将 DWG 与许多页面布局程序和存档工具(例如 Adobe Acrobat 便携文档格式 [PDF])一起使用。
可以使用非系统 PostScript 驱动程序将图形打印到 PostScript 打印机和 PostScript 文件。PS 文件格式用于打印到打印机,而 EPS 文件格式用于打印到文件。如果打印到硬件端口,PS 输出将自动进行。如果打印到文件并且要将文件复制到打印机,请配置为 PS 输出。
使用绘图仪配置编辑器中的“自定义特性”对话框自定义输出。要显示此对话框,请在“设备和文档设置”选项卡的树状图中选择“自定义特性”。然后在“访问自定义对话框”下单击“自定义特性”按钮。
PostScript 驱动程序支持三类 PostScript。
“PostScript 自定义特性”对话框中的“标记 PostScript 代码”和“压缩”选项可以减小输出文件的大小并提高打印速度,前提是所用设备支持这些选项。如果打印时出现问题,请清除所有这些选项。如果打印时没有优化,可以试着一次打开一个选项以确定打印机支持的选项。
某些桌面发布应用程序仅支持 1 级 PostScript。如果在使用 EPS 文件时出现问题,请试着降低 PostScript 级别并关闭上面所说的优化设置。
如果 EPS 文件中包含预览缩略图,会使文件显著增大,但可以为许多应用程序提供快速预览。WMF 预览用于 Windows;EPSF 预览用于 Macintosh 和其他平台。
注:
如果包含两种预览图像,将使文件大小增加两倍。
