TOOLPALETTES(命令)
打开“工具选项板”窗口。
查找
使用工具选项板可在选项卡形式的窗口中整理块、图案填充和自定义工具。可以通过在“工具选项板”窗口的各区域单击鼠标右键时显示的快捷菜单访问各种选项和设置。
注:
只有在从中创建工具选项板的产品版本中才可以使用工具选项板。但是,在早期版本中创建的自定义工具选项板可以使用“移植自定义设置”对话框向前移植,也可以使用“自定义”对话框分别输入。
选项列表
通过在选项板、工具、标题栏或选项卡上单击鼠标右键可显示以下选项。
添加文字
在光标位置插入文字输入框,从中可以添加标签以帮助用户整理选项板内容。
添加分隔符
在光标位置添加工具选项板分隔线。
所有选项板
在选项板窗口中显示所有的工具选项板选项卡。
允许固定
切换固定或定位选项板窗口的功能。固定窗口附着到应用程序窗口的边上,并导致重新调整绘图区域的大小。选择此选项也可以激活“定位点居右”和“定位点居左”选项。清除此选项可将固定的工具选项板变为浮动状态。
定位点居左/定位点居右
将选项板附着到绘图区域左侧或右侧的某一定位选项卡基点。光标从定位选项板上方经过然后离开时,选项板状态从活动变为不活动。打开定位点选项板时,它的内容将与绘图区域重叠。无法将被定位的选项板设定为保持打开状态。
自动隐藏
该设置可以使光标从浮动窗口上方经过然后离开时,窗口状态从展开变为不活动。清除该选项后,整个工具选项板将一直处于打开状态。
闭合
关闭工具选项板窗口。
复制
将选定的工具复制到剪贴板。
自定义命令
显示“自定义用户界面”对话框。
自定义选项板
显示“自定义”对话框。
剪切
从工具选项板中删除选定的工具并将其放到剪贴板中。
删除
从工具选项板中删除选定的工具。
删除选项板
删除当前选项板。
移动
将光标变成一个四向箭头。
上移
将选定的工具选项板上移一个位置。
下移
将选定的工具选项板下移一个位置。
新建选项板
创建新的选项板。输入名称或按 Enter 键使用默认名称。
粘贴
将工具从剪贴板粘贴到当前选项卡中。
特性
显示“工具特性”对话框,从中可以更改选定工具的特性。
重命名
重命名选定的工具。
重命名选项板
重命名当前选项板。
大小
将光标变成一个四向箭头。
排序
指定是按名称还是按类型对选项板内容进行排序。
指定图像
显示“选择图像文件”对话框,从中可以选择要用于工具的图像。
透明度
显示“透明度”对话框。
更新工具图像
如果图像已修改,则在选项板中更新图像。
视图选项
显示“视图选项”对话框,从中可以控制工具的显示方式。
