使用平行和透视视图的步骤
使用 DVIEW 定义三维模型透视图
  1. 在命令提示下,输入 DVIEW。
  2. 选择要显示的对象。
  3. 输入 ca(相机)。
    默认情况下,相机点设定在图形的中心。
  4. 按照调整相机的方式调整视图。
    房间的表示将显示当前的观察角度。通过移动十字光标并单击,可以动态设定视图。
  5. 要在角度输入法之间进行切换,请输入 t(切换角度)。
    还可以使用以下两种角度输入法之一调整视图。
    • 在“输入与 XY 平面的夹角”选项中,输入与当前 UCS 的 XY 平面所成的上方或下方角度。默认设置为 90 度,从上向下指向相机。
      输入角度之后,相机将锁定在该高程。您可以以与当前 UCS 的 X 轴所成角度围绕目标旋转相机。
    • 在“输入 XY 平面中与 X 轴的夹角”选项中,以与当前 UCS 的 X 轴所成角度绕目标旋转相机。
  6. 要打开透视图,请输入 d(距离)。
  7. 输入距离,或按 Enter 键设定透视视图。
    可以使用滑块设定选定的对象和相机之间的距离,或输入实际数字。如果目标和相机点距离非常近(或将“缩放”选项设定为高),可能只会看到一小部分图形。
使用 DVIEW 关闭透视图
  1. 在命令提示下,输入 DVIEW。
  2. 选择要显示的对象。
  3. 输入 o(关)。
    将关闭透视效果,视图恢复为平行投影。
动态创建平行投影
  1. 在命令提示下,输入 dview。
  2. 执行以下操作之一
    • 选择要显示的对象,并按 Enter 键。
    • 在不选择对象的情况下按 Enter 键,以查看显示当前观察角度的房间的表示。
  3. 输入 ca(相机)。
    默认情况下,相机点设定在图形的中心。
  4. 按照调整相机的方式调整视图。
    • 在“输入与 XY 平面的夹角”选项中,输入相机与当前 UCS 的 XY 平面所成的上方或下方角度。默认设置为 90 度,从上向下指向相机。
  6. 按 ENTER 键退出并应用投影。
