关于布局样板
可以利用现有样板中的信息创建新的布局。
布局样板是从 DWG 或 DWT 文件中输入的布局。程序提供了样例布局样板,以供设计新布局环境时使用。
基于样板创建布局时,页面设置和图纸空间对象(包括任何视口对象)都用在新布局中。在这个过程中不能输入任何模型空间对象。
布局样板文件的扩展名为 .dwt。来自任何图形或图形样板的布局样板或布局都可以输入到当前图形中。
保存布局样板
任何图形都可以保存为图形样板(DWT 文件),包括所有对象和布局设置。选择 LAYOUT 命令的“另存为”选项,可以将布局保存为新的 DWT 文件。样板文件保存在“选项”对话框“文件”选项卡中定义的图形样板文件夹中。布局样板与图形样板或图形文件一样带有 .dwt.dwg 扩展名,但是它包含一些对布局无关紧要的信息。
创建新的布局样板时,布局中使用的所有命名项目(例如块、图层和标注样式)将与样板一起保存。将样板输入到新布局中时,这些定义表项可以作为布局设置的一部分输入。建议使用 LAYOUT 命令的“另存为”选项创建新布局样板。使用“另存为”选项时,未使用的定义表项不会与文件一起保存,因为未将它们添加到输入样板的新布局中。
如果从不是使用 LAYOUT 命令的“另存为”选项创建的图形或样板插入布局,则图形(而不是布局)使用的定义表项将与布局一起插入。要清除不需要的定义表项目,请使用 PURGE 命令。
