UNDO(命令)
撤销命令的效果。
查找
UNDO 将在命令提示下显示命令或系统变量名,指示之前使用该命令的点。
注: UNDO 对一些命令和系统变量无效,包括用以打开、关闭或保存窗口或图形、显示信息、更改图形显示、重生成图形或以不同格式输出图形的命令及系统变量。
将显示以下提示:
要放弃的操作数目
撤消指定数目的以前的操作。效果与多次输入 u 相同。
自动
将宏(如菜单宏)中的命令编组到单个动作中,使这些命令可通过单个 U 命令反转。
如果“控制”选项关闭或者限制了 UNDO 功能,UNDO“自动”将不可用。
控制
限制或关闭 UNDO。
注: 当“无”或“一个”有效时,“自动”、“开始”和“标记”选项不可用。如果在 UNDO 处于关闭状态时尝试使用它,系统将提示您重新输入“控制”选项。
全部
打开完全 UNDO 命令。
关闭 U 和 UNDO 命令,放弃早些时候在编辑任务中保存的任何 UNDO 命令信息。
一个
把 UNDO 限制为单步操作。
合并
为放弃和重做操作控制是否将多个、连续的缩放和平移命令合并为一个单独的操作。
注: 从菜单启动的平移和缩放命令未合并,并始终保持独立操作。
图层
控制是否将图层对话操作合并为单个放弃操作。
开始、结束
将一系列操作编组为一个集合。输入“开始”选项后,所有后续操作都将成为此集合的一部分,直至使用“结束”选项。编组已激活时输入 undo begin 将结束当前集合,并开始新的集合。UNDO 和 U 将编组操作视为单步操作。
如果输入 undo begin 而不输入 undo end,使用“数目”选项将放弃指定数目的命令但不会备份开始点以后的操作。如果要回到开始点以前的操作,则必须使用“结束”选项(即使集合为空)。同样适用于 U 命令。由“标记”选项放置的标记在 UNDO 编组中不显示。
标记、后退
“标记”在放弃信息中放置标记。“后退”放弃直到该标记为止所做的全部工作。如果一次放弃一个操作,到达该标记时程序会给出通知。
只要有必要,可以放置任意个标记。“后退”一次后退一个标记,并删除该标记。如果使用“数目”选项放弃多个操作,UNDO 将在遇到标记时停止。
这将放弃所有操作。确定?
(在“后退”操作期间没有找到标记时显示)
输入 yes 可放弃所有输入到当前任务中的命令。输入 no 可忽略“后退”选项。
