如何将多个图纸发布为单个多页 PDF 文件或多个单页 PDF 文件。
- 如果未显示要发布的图形列表:
	 - 依次单击。  查找
- 在“发布”对话框中,单击  。 。
- 在“加载图纸列表”对话框中,找到列出了要发布的图形的 *.dsd 文件,然后单击“加载”。
- 在 “发布为” 下拉列表中选择 “PDF”。
- 在“PDF 预设”下拉列表中,选择所需的 PDF 文件类型。
- 在“发布选项”信息区域中,验证默认选择的选项是否正确。如果不是,请执行以下操作 :
	 - 单击“发布选项”。
- 指定  PDF 文件的设置。
		  注: 要生成单个多页 PDF 文件,请选择“多页文件”。要生成多个单页 PDF 文件,请清除“多页文件”。
- 单击“确定”。
- 单击“发布”。
	 提示: 可以通过禁用背景发布来提高发布性能。通过清除“发布”对话框中的“后台发布”复选框(位于“发布输出”组中),可以禁用后台发布。
