关于指定动态块的特性
使用特性选项板控制参数的显示方式。
自定义属性
在块编辑器中,可以为动态块定义中的参数指定特性。动态块参照位于图形中时,其中的某些特性可以显示为动态块参照的自定义特性。这些特性显示在特性选项板的“自定义”下。
其他参数特性(例如“数值集”特性和“链动作”)定义了块参照在图形中的作用方式。
为参数指定标签
在图形中选择动态块参照时,参数标签将分配给特性选项板中的自定义特性。可以指定在图形中选择块参照时是否显示该块参照的这些自定义特性。这些特性也可以使用“属性提取”向导来提取。
建议在块中为参数指定各不相同的标签。
距离乘数替代
使用距离乘数特性可以按指定因子更改参数值。例如,如果将拉伸动作的距离乘数特性设定为 2,那么块参照中的关联几何图形将会按夹点移动距离的双倍增大。
角度偏移替代
使用角度偏移特性可以使更改的参数值的角度增加或减少指定的量。例如,如果将移动动作的角度偏移特性设定为 90,那么块参照将会移动超过夹点移动角度值 90 度的角度。
