ATTIN (Express Tool)
从外部制表符分隔的 ASCII 文件输入块属性值。
查找
您可以使用 ATTIN 和 ATTOUT 工具来修改选定的块参照中的属性值。
当您启动 ATTIN 命令时,将读取输入文件并处理每一行。如果找到与正处理的行具有相同句柄和块名称的块参照,则将任何属性更改应用于该块。当处理了可以找到的所有块时,会提示您以交互方式指定剩余的数据。如果选择“是”,将在“命令”窗口中列出每一行数据,并提示用户选择一个块以对其应用该属性。您可以按 Enter 键转到下一行,或按 ESC 键退出。
文件格式
输入文件的格式必须与 ATTOUT 生成的格式相同。
由 ATTOUT 写入的输出文件是一种以制表符分隔的 ASCII 文件,适合于使用大多数数据库和电子表格程序进行编辑。Microsoft Excel 适用于该任务。确保将您的更改保存为以制表符分隔的 ASCII 格式;否则 ATTIN 命令将无法输入该文件的数据。
文件中的第一行包含将数据标识为 ATTIN 的列标题。前两列具有标签 HANDLE 和 BLOCKNAME。这些列对于 ATTIN 都是可选的,但存在它们可以允许从该文件读取属性数据,并自动插入到图形中。如果这些列不存在,当 ATTIN 处理文件时,系统将提示您提供此数据。
文件中剩余的列在图形中显示时,将使用属性标记来添加标签。因为数据库程序通常要求列标题是唯一的,所以会将编号添加到重复的属性标记,以确保它们唯一。例如,由 ATTOUT 创建的文件中的标题行可能如下所示:
HANDLE  BLOCKNAME  MYTAG  MYOTHERTAG  MYTAG(1)
文件中的其余每行表示单个块参照及其各自属性的每个值。
由于所有选定块中的每个属性都存在列,因此可能存在不应用于特定块的属性标签。将在不应用的单元中使用字符串“<>”指示这些标签。因此,在包含前导标题行样例的文件中,仅包含属性 MYTAG 的块的行可能如下所示:
E1      MYBLOCK1   Data1  <>          <>
“<>”指示该属性不应用于当前块,而且单元是确实该应用的属性,但此时它为空。
文件
attin.lsp
