使用 DGN 映射设置的步骤
您可以创建、修改、重命名或删除映射转换,以控制特性在 DGN 和 DWG 文件之间的转换方式。
创建 DGN 映射设置
  1. 在命令提示下,输入 DGNMAPPING。将显示“DGN 映射设置”对话框。
  2. 单击“新建”。将显示“新建映射设置”对话框。
  3. 在“新 DGN 映射设置名称”下,输入映射设置的名称。
  4. 在“基于”下,选择一个现有映射设置。
  5. 选择一个映射类型。
  6. 单击“继续”。将显示“修改 DGN 映射设置”对话框。
  7. 选择每个选项卡、检查特性映射,并对其进行编辑(如果需要)。
修改 DGN 映射设置
  2. 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要修改的映射设置。
    注: 您不能修改“标准”映射设置。
  3. 单击“修改”。将显示“修改 DGN 映射设置”对话框。
  4. 选择包含要更改的特性映射的选项卡。
  5. 找到对应于该特性映射的行,然后进行所需的更改。
删除 DGN 映射设置
  2. 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要删除的映射设置。
    注: 您不能修改“标准”映射设置。
  3. 单击“删除”。
  4. 当显示“删除映射设置”提示时,单击“是”。
重命名 DGN 映射设置
  2. 在“DGN 映射设置”对话框中,选择要重命名的映射设置。
    注: 您不能修改“标准”映射设置。
  3. 单击“重命名”。
  4. 输入新映射设置名称。
  5. 单击文本框外的任意位置。
从 DWG 文件中添加特性
    注: 您不能修改“标准”映射设置。
  3. 在“修改 DGN 映射设置”对话框中,单击“从图形文件中添加特性”。将显示“从图形文件中添加特性”对话框。
  4. 选择图形文件,然后单击“打开”。
    该文件的唯一特性将添加到每个选项卡中 DWG 列的底部。
从 DGN 文件中添加特性
    注: 您不能修改“标准”映射设置。
  3. 在“修改 DGN 映射设置”对话框中,单击“从 DGN 文件中添加特性”按钮。
  4. 将显示“从 DGN 文件中添加特性”对话框。选择一个 DGN 文件,然后单击“打开”。
    该文件的唯一特性将添加到每个选项卡中 DGN 列的底部。
