数据
	 指定用户可以有选择地包括在 PDF 文件中的数据。
	 - 包括图层信息
- 将图层信息添加到 PDF 文件,以便您可以在查看或打印 PDF 文件时打开或关闭图层。
- 包含超链接
-  将图纸集链接渲染为多页 PDF 文件中的超链接,并将图形文件中的超链接转换为 PDF 超链接。
- 创建书签
- 将到图纸的链接和已命名的视图组织为一个树,并使它们显示在 PDF 查看器的书签面板中。
- 捕获图形中使用的字体
- 将 TrueType 字体嵌入在 PDF 文件中,这样便不需要在 PDF 查看器上提供它们。如果不选择此选项,PDF 查看器将使用替代字体。
			 注:  即使您选择此选项,也无法捕获以下字体:
				 - 因法律限制而无法传播的字体。
- 非 TrueType 的字体。
- 垂直亚洲字体。
- 将所有文字转换为几何图形
- 在 PDF 文件中将所有文字转换为几何图形。选择此选项可确保 PDF 文件中的文字与图形中的文字相同。但是,当您使用高缩放级别查看 PDF 文件时,PDF 文件大小将增加并且可能会导致文字像素化。您可以通过增加光栅图像质量来减少像素化。
			 注:
				- 即使您将文字转换为了几何图形,也可以在 PDF 查看器中使用搜索查找文字。
- 即使您不选择此选项,采用 SHX 字体的文字也始终将转换为几何图形。另外,文字将作为注释复制到 PDF 文件。您可以通过在 PDF 查看器中搜索注释来在 PDF 文件中查找转换后的文字。
