DIMCONSTRAINT(命令)
对选定对象或对象上的点应用标注约束,或将关联标注转换为标注约束。
对选定对象应用标注约束或将关联标注转换为标注约束。
注: 选项“L”(上一次绘制的对象)不允许在 DIMCONSTRAINT 命令中使用,因为约束行为取决于拾取对象的位置。
下表概述了对象的有效约束点。
对象
有效约束点
直线
端点、中点
圆弧
中心点、端点、中点
样条曲线
端点
椭圆、圆
中心点
多段线
直线的端点、中点和圆弧子对象、圆弧子对象的中心点
块、外部参照、文字、多行文字、属性、表格
插入点
指定标注约束类型后,可以输入表达式值,也可以接受默认值 (constraintname=value)。
DIMCONSTRAINT 命令提供与下列命令相同的选项:
线性 (DCLINEAR)
根据尺寸界线原点和尺寸线的位置创建水平、垂直或旋转约束。
水平 (DCHORIZONTAL)
约束对象上的点或不同对象上两个点之间的 X 距离。
垂直 (DCVERTICAL)
约束对象上的点或不同对象上两个点之间的 Y 距离。
对齐 (DCALIGNED)
约束不同对象上两个点之间的距离。
角度 (DCANGULAR)
约束直线段或多段线段之间的角度、由圆弧或多段线圆弧扫掠得到的角度,或对象上三个点之间的角度。
半径 (DCRADIUS)
约束圆或圆弧的半径。
直径 (DCDIAMETER)
约束圆或圆弧的直径。
表格(DCFORM)
指定要创建的标注约束是动态约束还是注释性约束。
转换 (DCCONVERT)
将关联标注转换为标注约束。
