DWFCLIP(命令)
根据指定边界修剪选定 DWF 或 DWFx 参考底图的显示。
查找
剪裁边界可确定边界外隐藏的图像部分。剪裁边界的可见性由 DWFFRAME 系统变量控制。
指定的边界必须位于与 DWF 或 DWFx 参考底图平行的平面中。
提示: 可使用常规 CLIP 命令剪裁图像、外部参照、视口和参考底图。
将显示以下提示:
打开
打开剪裁并显示按先前定义的边界剪裁的 DWF 参考底图。
关闭
关闭剪裁并显示整个 DWF 或 DWFx 参考底图和边框。
如果剪裁处于关闭状态时重新剪裁 DWF 或 DWFx 参考底图,将自动再打开剪裁。即使在剪裁处于关闭状态并且剪裁边界不可见的情况下,仍会提示用户删除原边界。
删除
删除预定义的剪裁边界并显示完整的原始参考底图。
新建边界
定义一个矩形或多边形剪裁边界,或者用多段线生成一个多边形剪裁边界。
选择多段线
使用选定的多段线定义边界。此多段线可以是开放的,但是它必须由直线段组成并且不能自交。
多边形
使用指定的多边形顶点中的三个或更多点定义多边形剪裁边界。
矩形
使用指定的对角点定义矩形边界。
反向剪裁
反转剪裁边界的模式:剪裁边界外部或边界内部的对象。
注: 只有在删除旧的剪裁边界后,才能为选定的 DWF 参考底图创建一个新边界。
