RECOVERALL(命令)
修复损坏的图形文件以及所有附着的外部参照。
查找
RECOVERALL 命令可修复或核查 DWG、DWT 和 DWS 文件。
在“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)中,输入图形文件名或选择损坏的图形文件。
打开、修复、重新保存并关闭选定的图形文件和所有附着的外部参照(包括所有嵌套的外部参照)。
在“图形修复日志”窗口中显示结果。已检查的每个图形文件均包括一个可以展开或收拢的图形修复日志。整个日志可以复制到具有“复制到剪贴板”按钮的 Windows 剪贴板。
当 FILEDIA 设置为 0(零)时,RECOVERALL 将显示命令提示以选择文件。可以在命令提示下输入 ~(波浪号)以忽略 FILEDIA 并显示“选择文件”对话框。
