将信息从其他文档嵌入到图形中时,信息不会随源文档中的信息一起更新。
通过将对象复制到剪贴板,然后再粘贴到图形文件,可以将对象嵌入到图形中。例如,可将使用其他应用程序创建的公司徽标嵌入到图形中。
可将选定的数据和图形从另一个应用程序窗口拖动到图形中。这两个应用程序都必须处于运行状态,并且显示在屏幕上。另一个应用程序必须支持 ActiveX 才能在这两个应用程序之间拖动信息。被拖动的对象将嵌入到图形中,而不是链接到图形中。
拖动数据相当于对其进行剪切和粘贴。信息将从一个文档中删除并粘贴到另一文档中。按住 CTRL 键同时进行拖动相当于复制并粘贴,因为此操作可在不改变原始文档的情况下创建信息副本。
