控制文档(DWG 和 DWT 文件)在 AutoCAD 中关闭后何时在 BIM 360 中解锁。
| 类型: | 整数 |
| 保存位置: | 注册表 |
| 初始值: | 0 |
| 值 | 说明 |
| 0 | 文档在关闭后不会立即解锁。对文档进行编辑、保存并关闭文档后,在所做更改全部上传到 BIM 360 后,图形将会解锁。这样一来,在最新更改上传完毕之前,其他用户将无法打开文档。 在您关闭文档后,Autodesk Desktop Connector 的“待定操作”窗口中将会显示“解锁文件”操作,即使未对文档进行任何更改也是如此。 |
| 1 | 在大多数情况下,文档在关闭后会立即解锁(文档有未保存的更改时除外),这样可以提供更好的性能。当文档在关闭后立即解锁时,Autodesk Desktop Connector 的“待定操作”窗口中不会显示“解锁文件”操作。 重要: 当 CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 系统变量设置为 1 时,经过编辑和保存的文档在关闭后会立即解锁。根据保存图形后关闭文档的时间,在所做更改全部上传到 BIM 360 之前,图形可能会在 BIM 360 中解锁。要确保所做更改上传完毕之前文档在 BIM 360 中一直保持锁定状态,可以将 CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 系统变量的值更改为 0。
