为圆和圆弧创建折弯标注。
DIMJOGGED 测量选定对象的半径,并显示前面带有一个半径符号的标注文字。可以在任意合适的位置指定尺寸线的原点。
当圆弧或圆的中心位于布局之外并且无法在其实际位置显示时,将创建折弯半径标注。可以在更方便的位置指定标注的原点(这称为中心位置替代)。
将显示以下提示:
确定尺寸线的角度和标注文字的位置。如果由于未将标注放置在圆弧上而导致标注指向圆弧外,则该产品会自动绘制圆弧尺寸界线。
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观。
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
修改标注文字的角度。
还可以确定尺寸线的角度和标注文字的位置。
指定折弯的中点。折弯的横向角度由“标注样式管理器”确定。
