模型空间中的 MVSETUP
您可以设置用于从模型空间直接打印的图形,而不是使用图纸空间中的布局。
在模型空间中,您可以使用 MVSETUP 命令,然后在命令提示下设置单元样式、图形比例因子和图纸尺寸。使用用户提供的设置,在栅格界限中以相对于模型的正确大小绘制矩形边界。
当 TILEMODE 系统变量设置为 1(模型空间处于活动状态且图纸空间处于禁用状态)时,将显示以下提示:
是否启用图纸空间?[否(N)/是(Y)] <Y>: 输入 n 或按 Enter 键
选择“是”将 TILEMODE 设置为 0(零),并继续在布局的图纸空间中使用 MVSETUP。
输入 n 显示可用单位的列表,并提示输入比例因子和图纸尺寸:
输入单位类型 [科学(S)/小数(D)/工程(E)/建筑(A)/公制(M)]: 输入选项
输入比例因子: 输入值
输入图纸宽度: 输入值
输入图纸高度: 输入值
在栅格界限上绘制边界框并结束命令。做好打印准备后,可以指定比例因子以使图形适合于图纸。
