CONVERTCTB(命令)
将颜色相关的打印样式表 (CTB) 转换为命名打印样式表 (STB)。
显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择要转换的颜色相关打印样式表文件。然后显示“创建文件”对话框。如果必要,为转换的打印样式表文件指定新位置或新名称。
CONVERTCTB 将颜色相关打印样式表的副本另存为命名打印样式表,可将其附着到使用命名打印样式的图形。原颜色相关打印样式表不受 CONVERTCTB 的影响。新命名的打印样式表文件的默认位置是 Plot Styles 文件夹。新命名打印样式表文件的默认名称与颜色相关打印样式表的名称相同。
CONVERTCTB 可以:为每一种具有独特打印特性的颜色创建一个命名打印样式,为指定了相同打印特性的每一组颜色创建一个命名打印样式,以及创建一个称为 NORMAL 的默认命名打印样式。
例如,如果颜色相关打印样式表中的所有颜色都具有相同的打印特性,那么 CONVERTCTB 将只在命名打印样式表中创建两个命名打印样式:NORMAL 和 STYLE 1。前者是默认打印样式,后者采用指定给颜色相关打印样式表中所有颜色的打印特性。但是,除 BLUE 和 GREEN 两种颜色外,假设颜色相关打印样式表中的所有颜色都具有相同的打印特性。如果这些颜色具有各不相同的打印特性,CONVERTCTB 将在命名打印样式表中创建四个命名打印样式:NORMAL(默认打印样式)、STYLE 1(采用 GREEN 的打印特性)、STYLE 2(采用 BLUE 的打印特性)和 STYLE 3(采用指定给所有其他颜色的打印特性)。
CONVERTCTB 为新命名打印样式表中的打印样式给出常用名,例如 STYLE 1、STYLE 2。可以在打印样式表编辑器中修改这些常用打印样式名。单击“页面设置”对话框“打印设备”选项卡上的“编辑”按钮。如果要重命名打印样式,必须在将其应用到图形布局之前执行这一操作。
