关于设置地理位置
将地理位置信息插入到图形文件会使图形中的点与地球表面上的地理位置对应。
图形文件中的地理位置信息是围绕称为地理标记的图元构建的。地理标记指向模型空间中的参照点,该点对应于地球表面上具有已知的纬度和经度的位置。程序也可以在此位置捕获北向。根据该信息,程序能够导出图形文件中所有其他点的地理坐标。
通常,地理位置由其坐标(例如,纬度、经度和标高)和用于定义坐标的坐标系(例如,WGS 84)进行定义。此外,位置的坐标在各个 GIS 坐标系中可能不同。因此,当您指定地理标记的地理位置时,系统也会捕获 GIS 坐标系的详细信息。
通常,CAD 图形无单位并以 1:1 的比例绘制。您可以任意决定图形单位表示的线性单位。另一方面,GIS 系统允许坐标系决定线性单位。为了将 CAD 坐标映射到 GIS 坐标,系统需要根据线性单位来解释 CAD 图形单位。系统将存储在 INSUNITS 系统变量中的设置用作图形单位的默认线性测量值。但是,当您插入地理位置信息时,可以选择指定不同的线性测量值(用于图形单位)。
在图形中插入地理标记之后,您可以:
注: 无法选择地理标记,但您可以使用 GEOMARKERVISIBILITY 系统变量控制其可见性。
您可以使用 GEOREMOVE 命令从图形文件中删除地理位置信息。地理标记和 GIS 坐标系都将从图形文件中删除。但是,位置标记仍将继续保留在图形文件中。
