线宽是指定给图形对象、图案填充、引线和标注几何图形的特性,可产生更宽、颜色更深的线。
 当前线宽指定给所有新对象,直到将另一线宽置为当前。除了明确设置线宽的值,还可以将线宽设置为“ByLayer”或“ByBlock”。
-  如果将当前线宽设定为“ByLayer”,将使用指定给当前图层的线宽来创建对象。
-  如果将当前线宽设定为“ByBlock”,在将对象编组到块中之前,将使用默认线宽设置来创建对象。将块插入到图形中时,该块将采用当前线宽设置。
显示线宽
 可以在图形中打开和关闭线宽,并在模型空间中以不同于在图纸空间布局中的方式显示。
-  在模型空间中,线宽为 0(零)将显示为 1 个像素的宽度,其他线宽使用成比例的像素宽度。在模型空间中显示的线宽不随缩放比例而变化。例如,无论如何放大,以四个像素的宽度表示的线宽值总是用四个像素显示。
- 在图纸空间布局中,线宽使用真实单位显示,线宽显示将随缩放比例而变化。
- 默认情况下,使用指定线宽值的精确宽度打印线宽。
注:
- 以大于一个像素的宽度显示线宽时,重生成时间会加长。要优化性能,请关闭状态栏中的线宽显示。此设置不影响打印线宽。
- 尺寸线和尺寸界线的线宽也可以通过标注样式管理器分别控制。
- 如果需要固定宽度的线,例如将用于打印的电路板的线,则使用宽多段线而不是线宽。
打印线宽
您可以在“打印”或“页面设置”对话框中控制图形中线宽的打印和缩放。您还可以使用自定义线宽值打印图形中的对象:使用打印样式表编辑器来调整固定线宽值,以使用新值打印。
 可以使用打印样式 (STYLESMANAGER) 将不同的线连接和线条端点样式应用到具有线宽的对象。使用 PREVIEW 或 PLOT 仅以完整预览显示这些样式。
