关于镜像对象
可以绕指定轴翻转对象创建对称的镜像图像。
绕轴(镜像线)翻转对象创建镜像图像。要指定临时镜像线,请输入两点。可以选择是删除原对象还是保留原对象。
默认情况下,镜像文字、图案填充、属性和属性定义时,它们在镜像图像中不会反转或倒置。文字的对齐和对正方式在镜像对象前后相同。如果确实要反转文字,请将 MIRRTEXT 系统变量设置为 1。
MIRRTEXT 会影响使用 TEXT、ATTDEF 或 MTEXT 命令、属性定义和变量属性创建的文字。当镜像块而不管 MIRRTEXT 的值时,作为插入块一部分的文字和常量属性都将被反转。
MIRRHATCH 会影响使用 GRADIENT 或 HATCH 命令创建的图案填充对象。使用 MIRRHATCH 系统变量控制是镜像还是保留填充图案的方向。
三维空间中的镜像(在 AutoCAD LT 中不可用)
使用 MIRROR3D 命令,可以通过指定镜像平面来镜像对象。镜像平面可以是以下平面:
