关于修改应用了标注约束的对象
可以通过以下方法控制对象的长度、距离和角度:更改约束值,使用夹点操作标注约束,或更改与标注约束关联的用户变量或表达式。
编辑标注约束的名称、值和表达式
可以通过在位编辑来编辑与标注约束关联的名称、值和表达式。
  • 双击标注约束、选择标注约束,然后使用快捷菜单或 TEXTEDIT 命令。
  • 打开特性选项板并选择标注约束
  • 打开参数管理器,从列表或图形中选择标注约束
  • 将“快捷特性”选项板自定义为显示多种约束特性
可通过在在位编辑操作期间选择其他标注约束来参照这些约束。
注:
无法编辑参照参数的“表达式”特性和“值”特性。
使用标注约束的夹点修改标注约束
可以使用关联标注约束上的三角形夹点或正方形夹点修改受约束对象。
标注约束上的三角形夹点提供了更改约束值同时保持约束的方法。
例如,可以使用对齐的标注约束上的三角形夹点更改对角线的长度。对角线保持其角度和其中一个端点的位置不变。
标注约束上的正方形夹点提供了更改文字及其他元素的位置的方法。
注: 要使用对象本身的夹点编辑标注约束的对象,请单击夹点,然后按住 Shift 键来暂时禁用约束。
