关于输入二维极坐标
创建对象时,可以使用绝对极坐标或相对极坐标(距离和角度)定位点。
要使用极坐标指定一点,请输入以角括号 (<) 分隔的距离和角度。
默认情况下,角度按逆时针方向增大,按顺时针方向减小。要指定顺时针方向,请为角度输入负值。例如,输入 1<3151<-45 都代表相同的点。可以使用 UNITS 命令改变当前图形的角度约定。
绝对极坐标
绝对极坐标从 UCS 原点 (0,0) 开始测量,此原点是 X 轴和 Y 轴的交点。当知道点的准确距离和角度坐标时,请使用绝对极坐标。
使用动态输入,可以使用 # 前缀指定绝对坐标。如果在命令行而不是工具提示中输入坐标,可以不使用 # 前缀。例如,输入 #3<45 指定一点,此点距离原点有 3 个单位,并且与 X 轴成 45 度角。
下例显示了使用绝对极坐标绘制的两条线段,它们使用默认的角度方向设置。在工具提示中输入以下信息:
命令: line
起点: #0,0
下一点: #4<120
下一点: #5<30
相对极坐标
相对坐标是基于上一输入点的。如果知道某点与前一点的位置关系,可以使用相对 X,Y 坐标。
要指定相对坐标,请在坐标前面添加一个 @ 符号。例如,输入 @1<45 指定一点,此点距离上一指定点 1 个单位,并且与 X 轴成 45 度角。
下例显示了使用相对极坐标绘制的两条线段。在每个示例中,线段都是从标有上一点的位置开始。
命令: line
起点: @3<45
下一点: @5<285
