“文字编辑器”功能区上下文选项卡
创建或修改多行文字对象。
选项列表
将显示以下选项。
“样式”面板
样式 向多行文字对象应用文字样式。默认情况下,“标准”文字样式处于活动状态。
注释性 打开或关闭当前文字对象的“注释性”。
文字高度 使用图形单位设定新文字的字符高度或更改选定文字的高度。如果当前文字样式没有固定高度,则文字高度是 TEXTSIZE 系统变量中存储的值。多行文字对象可以包含不同高度的字符。
背景遮罩 显示“背景遮罩”对话框。(不适用于表格单元。)
“格式”面板
匹配文字格式 将选定文字的格式应用到目标文字。
粗体 打开和关闭新文字或选定文字的粗体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
斜体 打开和关闭新文字或选定文字的斜体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
删除线 打开和关闭新文字或选定文字的删除线。
下划线 打开和关闭新文字或选定文字的下划线。
上划线 为新建文字或选定文字打开和关闭上划线。
堆叠 如果选定文字中包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如分数)。如果选定堆叠文字,则取消堆叠。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。
默认情况下,包含插入符的文字转换为左对正的公差值。包含正斜杠 (/) 的文字转换为居中对正的分数值,斜杠被转换为一条同较长的字符串长度相同的水平线。包含磅符号 (#) 的文字转换为被斜线(高度与两个文字字符串高度相同)分开的分数。斜线上方的文字向右下对齐,斜线下方的文字向左上对齐。
上标 将选定文字转换为上标,即在键入线的上方设置稍小的文字。
将选定的上标文字更改为普通文字。
下标 将选定文字转换为下标,即在键入线的下方设置稍小的文字。
将选定的下标文字更改为普通文字。
更改大小写(下拉列表) 将选定文字更改为大写或小写。
字体 为新输入的文字指定字体或更改选定文字的字体。TrueType 字体按字体族的名称列出。AutoCAD 编译的形 (SHX) 字体按字体所在文件的名称列出。自定义字体和第三方字体在编辑器中显示为 Autodesk 提供的代理字体。
颜色 指定新文字的颜色或更改选定文字的颜色。
清除格式(下拉列表) 删除选定字符的字符格式,或删除选定段落的段落格式,或删除选定段落中的所有格式。
倾斜角度 确定文字是向前倾斜还是向后倾斜。倾斜角度表示的是相对于 90 度角方向的偏移角度。输入一个 -85 到 85 之间的数值使文字倾斜。倾斜角度的值为正时文字向右倾斜。倾斜角度的值为负时文字向左倾斜。
追踪 增大或减小选定字符之间的空间。1.0 设置是常规间距。
宽度因子 扩展或收缩选定字符。1.0 设置代表此字体中字母的常规宽度。
“段落”面板
文字对正 显示“文字对正”菜单,并且有九个对齐选项可用。“左上”为默认。
项目符号和编号 显示“项目符号和编号”菜单。
显示用于创建列表的选项。(不适用于表格单元。)缩进列表以与第一个选定的段落对齐。
  • 关闭:如果选则此选项,将从应用了列表格式的选定文字中删除字母、数字和项目符号。不更改缩进状态。
  • 以数字标记:应用将带有句点的数字用于列表中的项的列表格式。
  • 以字母标记:应用将带有句点的字母用于列表中的项的列表格式。如果列表含有的项多于字母中含有的字母,可以使用双字母继续序列。
  • 以项目符号标记:应用将项目符号用于列表中的项的列表格式。
  • 启动:在列表格式中启动新的字母或数字序列。如果选定的项位于列表中间,则选定项下面的未选中的项也将成为新列表的一部分。
  • 继续:将选定的段落添加到上面最后一个列表然后继续序列。如果选择了列表项而非段落,选定项下面的未选中的项将继续序列。
  • 允许自动项目符号和编号:在键入时应用列表格式。以下字符可以用作字母和数字后的标点并不能用作项目符号:句点 (.)、逗号 (,)、右括号 ())、右尖括号 (>)、右方括号 (]) 和右花括号 (})。
  • 允许项目符号和列表:如果选择此选项,列表格式将应用到外观类似列表的多行文字对象中的所有纯文本。符合以下标准的文本将被认为是列表。行以 (1) 一个或多个字母、数字或符号开头,然后跟随 (2) 字母或数字后的标点、(3) 通过按 Tab 键创建的空格以及 (4) 一些文字,然后通过按 Enter 键或 Shift+Enter 组合键结束该行。
如果清除复选标记,多行文字对象中的所有列表格式都将被删除,各项将被转换为纯文本。“允许自动列表”将被关闭,并且除了“允许项目符号和列表”以外,所有项目符号和列表选项均不可用。
行距 显示建议的行距选项或“段落”对话框。在当前段落或选定段落中设置行距。
预定义的选项为:
  • “1.0x”“1.5x”“2.0x”“2.5x”:在多行文字中将行距设定为 0.5x 的增量。
  • 更多:显示提供其他选项的“段落”对话框。
  • “清除段落间距”:删除选定段落或当前段落的行距设置。段落将默认为文字间距设置。
注:
  • 行距是多行段落中文字的上一行底部和下一行顶部之间的距离。
  • 在 AutoCAD 2007 及早期版本中,并不是所有针对段落和段落行距的新选项都受支持。
左对齐、居中、右对齐、两端对齐和分散对齐 设置当前段落或选定段落的左、中或右文字边界的对正和对齐方式。包含在一行的末尾输入的空格,并且这些空格会影响行的对正。
段落 显示“段落”对话框。
“插入”面板
显示栏弹出菜单,该菜单提供三个栏选项:“不分栏”、“静态栏”和“动态栏”。
符号 在光标位置插入符号或不间断空格。也可以手动插入符号。
子菜单中列出了常用符号及其控制代码或 Unicode 字符串。单击“其他”将显示“字符映射表”对话框,其中包含了系统中每种可用字体的整个字符集。选中所有要使用的字符后,单击“复制”关闭对话框。在编辑器中,单击鼠标右键并单击“粘贴”。
不支持在垂直文字中使用符号。
字段 显示“字段”对话框,从中可以选择要插入到文字中的字段。关闭该对话框后,字段的当前值将显示在文字中。
“拼写检查”面板
拼写检查 确定键入时拼写检查处于打开还是关闭状态。
编辑词典 显示“词典”对话框,从中可添加或删除在拼写检查过程中使用的自定义词典。
“工具”面板
查找和替换 显示“查找和替换”对话框。
输入文字 显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)。选择任意 ASCII 或 RTF 格式的文件。输入的文字保留原始字符格式和样式特性,但可以在编辑器中编辑输入的文字并设置其格式。选择要输入的文本文件后,可以替换选定的文字或全部文字,或在文字边界内将插入的文字附加到选定的文字中。输入文字的文件必须小于 32 KB。
编辑器自动将文字颜色设定为“BYLAYER”。当插入黑色字符且背景色是黑色时,编辑器自动将其修改为白色或当前颜色。
注: 如果 Microsoft Excel 电子表格不是在 Office 2002 with Service Pack 2 中创建的,则输入到图形中时电子表格将被截断为 72 行。当在安装有 Microsoft Office 早期版本的系统中打开包含 OLE 对象的图形时,也会出现这种限制:电子表格被截断。
AllCAPS
在 CAPS LOCK 处于活动状态时,控制 MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自动更正。启用后,AutoCAD 会检查输入的文字是否存在首字母小写但后面的字母大写的情况。例如,“sURVEY”将改为“Survey”。(TEXTALLCAPS 系统变量)
要更改选定文字的大小写,请使用“格式”面板上的“更改大小写”下拉按钮。
“选项”面板
其他 显示其他文字选项列表。
标尺
在编辑器顶部显示标尺。拖动标尺末尾的箭头可更改文字对象的宽度。列模式处于活动状态时,还显示高度和列夹点。
也可以从标尺中选择制表符。单击“制表符选择”按钮将更改制表符样式:左对齐、居中、右对齐和小数点对齐。进行选择后,可以在标尺或“段落”对话框中调整相应的制表符。
放弃 放弃在“文字编辑器”功能区上下文选项卡中执行的动作,包括对文字内容或文字格式的更改。
重做 重做在“文字编辑器”功能区上下文选项卡中执行的动作,包括对文字内容或文字格式的更改。
“关闭”面板
关闭文字编辑器 结束 MTEXT 命令并关闭“文字编辑器”功能区上下文选项卡。
