“修改归档设置”对话框
更改归档的图纸集文件包的路径、默认格式、组织和其他设置。
ARCHIVE(命令) 查找:修改归档设置
选项列表
将显示以下选项。
归档类型和位置
指定创建的归档文件包的类型和位置。
归档文件包类型
指定创建的归档文件包的类型。
  • 文件夹。在新的或现有文件夹中创建未压缩文件的归档文件包。
  • Zip。将文件的归档文件包创建为一个压缩的 ZIP 文件。要恢复文件,需要使用解压缩实用程序,例如 PKZIP 或 WinZIP 等共享应用程序。
注: 具有 DWGCONVERT、ETRANSMIT 和 ARCHIVE 命令的 ZIP 选项可以创建 UTF-8 ZIP 文件。这意味着,如果您打包图形和其他文件(其名称包括扩展的文字字体字符),则在使用不支持 UTF-8 格式 ZIP 文件的 ZIP 实用程序时,这些名称将不会正确显示。使用 ZIP 实用程序(如 7-Zip)正确显示和提取这些文件。
文件格式
指定归档文件包中包含的所有图形要转换的文件格式。可以从下拉列表中选择图形文件格式。
归档文件夹
指定创建归档文件包的位置。要指定一个新位置,请单击“浏览”按钮找到需要的位置。
如果保留此字段为空,则在含有图纸集数据 (DST) 文件的文件夹中创建归档文件。
归档文件名
指定命名归档文件包的方法。显示归档文件包的默认文件名。如果归档文件包的类型设定为“文件夹”,则此选项不可用。
  • 提示输入文件名。显示一个标准文件选择对话框,从中可以输入归档文件包的名称。
  • 必要时进行替换。使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则自动覆盖现有文件。
  • 必要时输入增量文件名。使用逻辑默认文件名。如果文件名已存在,则会在末尾添加一个数字。每保存一个新的归档文件包,此数字就会增加 1。
路径选项
提供了归档的选项。
使用整理后的文件夹结构
复制要传递的文件所在的文件夹的结构。根文件夹在层次结构文件夹树中显示在最顶层。
需注意以下事项:
  • 相对路径保持不变。源根文件夹之外的相对路径最多保留其上一级的文件夹路径并保存在根文件夹中。
  • 根文件夹树中的绝对路径转换为相对路径。绝对路径最多保留其上一级的文件夹路径并保存在根文件夹中。
  • 根文件夹树外面的绝对路径转换为“无路径”,并移动到根文件夹中或根文件夹树内的文件夹中。
  • 必要时将创建一个 Fonts 文件夹。
  • 必要时创建一个 PlotCfgs 文件夹。
  • 必要时创建一个 SheetSets 文件夹,用来存放图纸集的所有支持文件。但图纸集数据 (DST) 文件保存在根文件夹中。
如果将归档文件包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
源根文件夹
定义图形相关文件的相对路径的源根文件夹,例如外部参照。此选项决定了“使用整理后的文件夹结构”选项的源根文件夹。
图纸集被归档后,源根文件夹还包括图纸集数据 (DST) 文件。
将所有文件放入一个文件夹
创建归档文件包后,所有文件都被存储到一个指定的目标文件夹中。
保留文件和文件夹的原有结构
在归档文件包中保留所有文件的文件夹结构。如果将归档文件包保存到 Internet 位置,此选项将不可用。
动作
指定适用于归档文件包的动作。
将默认绘图仪设定为“无”
将归档文件包中的打印机/绘图仪设置更改为“无”。
清理图形
对每个指定的图形执行清理操作以减小文件大小(如果可能)。
注: 由于是在静默模式下进行清理,因此用户将不会在删除清理的项目时收到任何通知。
包含选项
指定与归档文件包一起提供的各种选项。
包含字体
包含与归档文件包关联的任何字体文件(TXT 和 SHX)。
包含数据链接中的文件
向传递包中添加由数据链接引用的外部文件。
包含来自材质的纹理
将纹理与附着到对象或面的材质包括在一起。
包含光域网文件
包含与图形中的光域灯光相关联的光域网文件。
包含已卸载的文件参照
包含所有已卸载的外部文件参照。卸载的文件参照在“文件树”、“文件表”以及相应类别下的报告中列出。
包含图纸集数据和文件
在归档文件包中包含图纸集数据 (DST) 文件、标签块图形文件、标注块图形文件和图形样板 (DWT) 文件。
