“图纸列表”选项卡(图纸集管理器)
SHEETSET(命令) 查找
“图纸列表”选项卡显示按顺序排列的图纸列表。可以将这些图纸组织到用户创建的名为子集的标题下。
选项列表
此选项卡包括以下按钮:
发布为 DWF
将选定的图纸或图纸集发布为指定的 DWF 文件。
发布为 DWFx
将选定的图纸或图纸集发布到指定的 DWFx 文件。
发布为 PDF
将选定的图纸或图纸集发布为指定的 PDF 文件。
发布到绘图仪
自动将选定的图纸发布到默认绘图仪或打印机。
使用页面设置替代进行发布
使用选定的页面设置替代而不是在每个图形中指定的页面设置自动发布选定图纸。页面设置替代存储在图形样板 (DWT) 文件中,该文件被指定为页面设置替代信息的源。
发布
显示“发布”选项列表。下面的“快捷键菜单选项”中按字母顺序列出了每个选项的说明。
图纸选择
显示一个菜单,从中可以按名称保存、管理和恢复图纸选择。这样可以很容易地指定一组图纸用于发布、传递或归档操作。下面的“快捷键菜单选项”中按字母顺序列出了每个选项的说明。
详细信息(在窗口底部)
显示当前选定图纸或子集的基本信息。
预览(在窗口底部)
显示当前选定图纸的缩略图预览。
快捷菜单选项
在“图纸列表”选项卡的快捷菜单上显示以下选项。为了便于访问,这些选项按字母顺序列出。每个快捷菜单中显示的选项取决于上下文:在树状图中,在图纸集名称上单击鼠标右键与在子集名称或图纸名称上单击鼠标右键显示的快捷菜单不同。
归档
显示“归档图纸集”对话框。
关闭图纸集
关闭当前图纸集,删除“图纸集管理器”窗口中显示的图纸集信息。
电子传递
显示“创建传递”对话框。
编辑子集和图纸发布设置
显示“发布图纸”对话框。
将布局作为图纸输入
显示“将布局作为图纸输入”对话框。
包含打印戳记
打开/关闭选定图纸集、子集或图纸的打印戳记。
包含以发布
包含要发布的图纸。
插入图纸一览表
显示“插入图纸一览表”对话框。
管理页面设置
显示“页面设置管理器”对话框。
新建图纸
显示“新建图纸”对话框。
新建子集
显示“子集特性”对话框,从中可以创建新的图纸子集以组织图纸集中的图纸。
打开
打开选定图纸的图形文件并显示布局。
以只读方式打开
以只读模式打开选定图纸的图形文件并显示布局。用户不能用原始文件名来保存对文件的修改。
打印戳记设置
显示“打印戳记”对话框,从中可以指定要应用于打印戳记的信息,例如图形名称和打印比例。
特性(图纸集)
选定图纸集节点时,显示“图纸集特性”对话框。
特性(子集)
选定子集节点时,显示“子集特性”对话框。参见“新建子集”。
特性(图纸)
选定图纸节点时,显示“图纸特性”对话框。
发布
显示“发布”对话框。
以逆序发布
选中后,可将图纸按默认顺序的相反顺序发送到绘图仪。
发布子集中的图纸
发布子集中的图纸。
如果“不发布图纸”处于选中状态,将不发布子集中的所有图纸。
暂停发布子集中的所有图纸。
使用页面设置替代进行发布
打印戳记设置
显示“打印戳记”对话框。
发布为 DWF
将选定的图纸或图纸集发布到指定的 DWF 文件。
发布到绘图仪
删除子集
从图纸集的组织中删除当前选定的子集。
重命名并重新编号
显示“重命名并重新编号图纸”对话框。
重新保存所有图纸
更新当前图纸集中每张图纸保存的图纸集信息。将打开并重新保存当前图纸集中的每个图形文件。所做的所有更改都将更新到图纸集数据 (DST) 文件中。
将重新保存以先前的 DWG 文件格式保存的图形文件而不更改格式。
注:
在网络环境中,执行此操作前,请确保关闭当前图纸集中其他用户打开的所有图形文件。
删除图纸
从图纸集删除当前选定的图纸。
保存图纸选择
显示“新的图纸选择”对话框。
图纸集发布选项
显示“图纸集发布选项”对话框。此对话框与“发布选项”对话框相同,但是专属于当前图纸集。
传递设置
显示“传递设置”对话框。
