调整 DWF 或 DWFx 参考底图的淡入度、对比度和单色设置。
  查找
 可以更改单个或多个 DWF 和 DWFx 参考底图的淡入度、对比度和单色的默认值。要确认选定 DWF 或 DWFx 参考底图上的设置,请使用“特性”选项板。
注: 还可以使用 ADJUST 命令更改 DWF 参考底图以及 DWF、DWFx 和 PDF 参考底图的淡入度、对比度和单色设置,也可以更改图像的淡入度、对比度和亮度。
要调整 DWF 或 DWFx 参考底图的颜色,请打开 DWF 或 DWFx 参考底图的“特性”选项板。有关详细信息,请参见“调整参考底图的对比度、淡入度、单色和背景色”。
将显示以下提示:
- 淡入度
- 控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。值越大,参考底图中显示的线条越浅。间接使用对比效果;设置的淡入度值越大,用于将参考底图混合到背景中的对比度值就越大。
- 对比度
- 控制对比度,从而间接控制参考底图的淡入效果。取值范围在 0 到 100 之间。此值越大,每个像素就会在更大程度上被强制使用主要颜色或次要颜色。
- 单色
- 在维持亮度不变的情况下控制所有划线的颜色饱和度。启用单色时,如果背景色亮度设定为 50% 或更高,划线将从黑色开始以变化的灰度级显示。如果背景色亮度小于 50%,则颜色将发生反转,即最暗的划线显示为白色,而最亮的划线显示为黑色。
