将显示以下提示:
需要详细打印配置?
打印图形或更改更高级的设置之前,设置是否指定一些基本设置。
否(详细打印配置)
指示不需要此打印的详细打印配置并显示较少的提示选项。
- 布局名称
- 指定要打印的选项卡的名称。输入 ? 可显示选项卡的列表。
- 页面设置名
-  指定不同的页面设置以用于打印。输入 ? 可显示命名页面设置的列表。
- 输出设备名称
- 指定用于打印的输出设备的名称。 如果输入的新设备名不带扩展名,程序将假定该设备是 PC3 文件(Autodesk
 HDI 绘图仪配置文件)。如果没有找到 PC3 文件,程序将搜索具有该设备名的 Windows 系统打印机。
- 将打印写入到文件?
- 指定是否按照配置将打印保存到文件。 - 是。将打印保存到文件。
- 否。将打印发送到其他某些形式的输出。
- 文件名。指定打印文件的文件名。
- 将修改保存到布局?
- 指定是否要保存所做的修改。
- 是否继续打印?
- 指定是要打印图形(是)还是要取消操作(否)。
是(详细打印配置)
为要打印的“模型”选项卡或布局选项卡指定详细的页面设置。
- 布局名称
- 输出设备名称
- 图纸尺寸
-  指定图纸的尺寸。指定的尺寸必须与绘图仪驱动程序定义的尺寸完全一致。输入 ? 可显示图纸尺寸的列表。
- 图纸单位
- 指定是使用英寸还是毫米作为图纸尺寸的单位。
- 图形方向
- 指定用于打印图形的方向。 - 纵向。放置并打印图形,使图纸的短边位于图形页面的顶部。
- 横向。放置并打印图形,使图纸的长边位于图形页面的顶部
- 上下颠倒打印?
- 指定是否上下颠倒打印图形。
- 打印区域
- 指定要打印的图形部分。
- 打印比例
- 计算输出的打印比例。 打印布局时,除非修改并保存过该设置,否则默认的比例设置为 1:1。打印“模型”选项卡时默认设置为“按图纸空间缩放”。  - 已打印<单位> = 图形单位。根据指定的英寸数或毫米数对应图形单位数计算打印比例。也可以分数形式输入实际数值(例如,可以输入 1=2 或 0.5)。
- 布满。计算布满整个图纸页面区域的比例
- 打印偏移
- 指定图形和图纸的边之间的距离。 - X,Y。以 X 或 Y 方向指定打印偏移。
- 中心。在图纸上居中打印。
- 按样式打印?
- 指定是否使用已应用于对象且在打印样式表中定义的打印样式进行打印。 - 是。使用指定的打印样式打印。所有具有不同特性的样式定义都存储于当前打印样式表中,并可附着到几何图形上。此设置将替换程序早期版本的笔映射。
- 否。不使用打印样式。
- 打印样式表名称
- (如果在“按打印样式”设置为“是”时打印则可用)指定打印样式表名称。输入 ? 可显示可用打印样式的列表。
- 打印线宽?
- 指定是否在打印时使用指定的线宽。 - 按打印比例缩放线宽?(仅当从布局选项卡打印时可用)。指定是否使用打印比例缩放线宽。
- 着色打印设置
- (仅当“模型”选项卡置为当前时可用)指定着色打印选项的使用。 注: 若要控制布局选项卡中视口的着色打印设置,可在创建视口时使用 -vports 命令的“着色打印”选项。  - 按显示。指定按模型空间视图的显示方式打印。(在 AutoCAD LT 中可用)
- 传统线框。指定打印模型空间视图的线框,而不考虑其显示方式。(在 AutoCAD LT 中可用)
- 传统隐藏。指定打印模型空间视图时删除隐藏线,而不考虑其显示方式。(在 AutoCAD LT 中可用)
- 视觉样式。使用已应用的指定视觉样式打印模型空间视图,而不管视口中的当前显示。将提示您指定视觉样式。
-  视觉样式 - 线框。在线框中打印对象,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 隐藏。打印对象时消除隐藏线,不考虑对象在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 真实。打印对象时应用“真实”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 概念。打印对象时应用“概念”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 着色。打印对象时应用“着色”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 带边缘着色。打印对象时应用“带边缘着色”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 灰色阴影。打印对象时应用“灰度”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - 勾绘。打印对象时应用“勾画”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
-  视觉样式 - X 射线。打印对象时应用“X 射线”视觉样式,不考虑其在屏幕上的显示方式。
- 渲染。指定渲染模型空间视图的打印,而不考虑其显示方式。
- 将打印写入到文件?
- 指定是否按配置将打印设置到文件。 - 是。将打印保存到文件。
- 文件名。指定打印文件的文件名。
- 是否保存对页面设置的更改?还是设置着色打印质量?
- 是。在“页面设置”对话框中保存对当前设置的更改。
- 否。放弃更改。
- 质量。指定自定义每英寸点数 (DPI) 设置,并可选择将它们保存到“页面设置”。
- 着色打印质量
-  (在“设置着色打印质量”设置为“质量”时可用)设置打印图形的渲染质量。 -  草稿。将渲染模型和着色模型空间视图设置为线框打印。
- 预览。将渲染模型和着色模型空间视图的打印分辨率设定为当前设备分辨率的四分之一,最大值为 150 dpi。
- 普通。将渲染模型和着色模型空间视图的打印分辨率设定为当前设备分辨率的二分之一,最大值为 300 dpi。
- 演示。将渲染模型和着色模型空间视图的打印分辨率设定为当前设备的分辨率,最大值为 600 dpi。
- 最大值。将渲染模型和着色模型空间视图的打印分辨率设定为当前设备的分辨率,无最大值。
- 自定义。将渲染模型和着色模型空间视图的打印分辨率设定为 DPI 设置中指定的分辨率设置,最大可为当前设备的分辨率。
- DPI
- (在“着色打印质量”设置为“自定义”时可用)指定渲染和着色视图的每英寸点数,最大可为当前打印设备的最大分辨率。
- 是否继续打印?
- 指定是要打印图形还是要取消操作。
