关于使用图层状态管理图层设置
可以将当前图层设置另存为图层状态,以便在以后恢复或输入到其他图形。图层状态类似现有图层和创建图层状态时图层设置的快照。
在此示例中,除了墙和门的图层以外,所有图层都已关闭,并且门图层的颜色已更改。使用图层状态,您可以保存图层设置集,并轻松地在它们之间进行切换。
恢复图层状态时,您可以恢复所有图层设置,也可以指定要恢复的图层设置。例如,可以选择只恢复图形中图层的“冻结/解冻”设置,而忽略保存在图层状态中的所有其他设置。当恢复图层状态时,如果一个布局视口为当前视口,则任何视口替代都将应用到该布局视口。
创建图层状态后可以对其进行更改:
使用“图层状态管理器”创建、编辑、重命名、删除和恢复图层状态。
使用图层状态在图形之间共享图层设置
您可以直接从其他图形 (DWG)、图形样板 (DWT) 或标准文件 (DWS) 将图层状态输入您的图形。如果您只是想将图层状态与他人共享,您可以将图层状态输出为图层状态 (LAS) 文件。然后,可以将图层状态从 LAS 文件输入到图形中。
无法输入使用 LMAN Express Tool 创建的图层状态。但是,首次在包含 LMAN 图层状态的图形中打开图层状态管理器时,LMAN 图层状态将自动转换为 AutoCAD 图层状态。转换后,可以将图层状态输入到另一个图形中。
