关于使用早期版本的图形
当您使用在早期版本中创建的图形时,应注意以下视觉逼真度问题。
早期版本中注释性对象的视觉逼真度
可以使用系统变量 SAVEFIDELITY 指定在产品的早期版本中查看“注释性”对象时,保持其视觉逼真度。
如果主要在模型空间中工作,则建议关闭“视觉逼真度”(将 SAVEFIDELITY 设定为 0(零))。但是,如果需要与其他用户交换图形,且布局逼真度是最重要的,则应该打开视觉逼真度(将 SAVEFIDELITY 设定为 1)。
注释性对象可能具有多重比例图示。“视觉逼真度”处于打开状态时,注释性对象已分解并且比例图示已保存(在匿名块中)到各个图层中。这些图层根据其原始图层命名且名称后附加了一个数字。如果用户分解早期版本中的块,然后在当前版本中打开图形,则每个比例图示将成为一个单独的注释性对象,每个对象有一个注释比例。在使用早期版本的图形时,建议您不要在这些图层中编辑或创建对象。
如果未选择注释性对象的视觉逼真度,则将在“模型”选项卡上显示单个模型空间表示。根据系统变量 ANNOALLVISIBLE 的设置,可以在“模型”选项卡上显示更多注释对象,而且在早期版本中查看时,将在图纸空间视口中以不同大小显示更多对象。
早期版本中的注释性对象特性
在 AutoCAD 2008 图形中,当注释性块的图纸方向未设定为与布局匹配,并且该块包含基于未设定为与布局匹配的文字样式的多行属性时,如果在早期版本中打开该图形,则属性可能会移动位置。
注: 以上和对 AutoCAD 2008 的所有后续参照的适用范围扩及所有基于 AutoCAD 的产品。
早期版本中的图层特性替代
打开包含图层特性替代的 AutoCAD 2008 图形时,替代将不可见。在早期版本中保存图形时将保留特性替代设置,并且在 AutoCAD 2008 中打开图形时,这些设置仍然可见。
如果图形在早期版本打开时删除了包含图层特性替代的视口,则不保留替代设置且图形在当前版本打开时不可用。
如果在早期版本中打开图形时系统变量 VISRETAIN 设定为 0(零),则将不保留包含视口特性替代的外部参照图层。
如果在早期版本中打开 AutoCAD 2008 图形,特性替代可能会显示在缩略图图像中。使用布局选项卡保存图形,然后在早期版本中将其打开时,将不会显示这些特性替代。
早期版本中的 DGN 参考底图
DGN 参考底图在 AutoCAD 2008 之前的版本中不显示。
早期版本中的标注增强功能
在早期版本中进行编辑时 AutoCAD 2008 标注增强功能将会丢失。如果不更改这些标注,则它们将在 AutoCAD 2008 中打开图形时恢复。
如果未进行编辑,则以下标注增强功能在之前的版本中不会丢失视觉逼真度:
早期版本中的多重引线对象
多重引线显示为 AutoCAD 2008 之前版本和相关产品中的代理对象。系统变量 PROXYSHOW 控制代理对象在图形中的显示。
早期版本中的多行文字段落和段落行距
在早期版本中打开 AutoCAD 2008 多行文字对象时,某些新的段落间距和段落行距选项不受支持。
以下多行文字格式设置功能在早期版本中具有视觉逼真度。
以下多行文字格式设置功能在早期版本中将具有一定的视觉逼真度(在可以添加空格或将文字替换为空格时):
在 AutoCAD 2008 中重新打开多行文字时,该多行文字所具有的在早期版本中编辑和保存的新格式将会丢失。
早期版本中的表格
在早期版本中编辑 AutoCAD 2008 表格将删除 AutoCAD 2008 表格格式。同样,带有长块和长字符串的表格单元在之前的版本中打开时,将延伸到单元块的外部。
早期版本中的数据提取处理表
对于使用 AutoCAD 2008 中的数据提取向导创建的表格,用户无法在早期版本中编辑或更新提取的数据。
早期版本中的材质
AutoCAD 2008 介绍了有关材质和亮度的新程序贴图。在 AutoCAD 2007 之前版本中创建的包含材质的图形需要经过转换。AutoCAD 2008 提供系统变量 3DCONVERSIONMODE,可以将旧材质自动转换为 AutoCAD 2008 格式。但是,当保存回 AutoCAD 早期版本时会出现某些逼真度问题。
早期版本中的光源
AutoCAD 2008 提供了两种光源选项:标准(常规)光源和光度控制光源。早期版本仅提供标准(常规)光源。没有明确要求将光源从 AutoCAD 2007 转换到 AutoCAD 2008。默认情况下,AutoCAD 2007 中的图形在 AutoCAD 2008 中的标准(常规)光源流程中打开。在图形中启用光度控制光源流程后,AutoCAD 2008 中提供的其他光度特性将立即可用。
AutoCAD 2007 之前版本的具有光源的图形需要进行转换。可用使用系统变量 3DVCONVERSTIONMODE 自动将具有光源的图形从早期版本转换为 AutoCAD 2007 和 AutoCAD 2008 光源格式。3DCONVERSIONMODE 有三种设置。如果设定为 0,将不会发生转换。如果设定为 1(默认值),则转换将自动进行。如果设定为 2,则在转换光源时,用户将会收到提示,可以选择转换或者不转换。
其他的光源逼真度问题包括
早期版本中的多语言支持
在 AutoCAD 2008 中,将使用 Unicode 字符来保存图形特性。例如,如果将包含多种语言图形特性的最新格式图形保存为 2004 格式图形,则图形特性将转换为当前 Windows 语言的本地字符。如果文字不能转换为本地字符,则文字将保存为 CIF 代码 (U+nnnn) 或 MIF 代码 (M+nxxxx)。
将最新格式的图形保存为 2004 格式的图形时,在 AutoCAD 2008 中创建的所有新符号或词典名称(例如布局名称、文字样式名称、标注样式名称)将以创建符号名称时使用的语言保存。
当图形中包含的某些字符不包括在操作系统上指定的语言中时,如果要查看和编辑这些图形,请确保计算机的操作系统上安装了补充语言支持。可以在 Windows“控制面板”中的“区域和语言选项”对话框中指定语言。(可以查看使用 SHX 字体的文字,而无需指定额外的语言支持。)
使用 SHX 和大字体的亚洲语言的文字样式只能支持相同代码页的字符。例如,使用日语大字体的文字样式不支持德语或朝鲜语字符。(支持英语字符,因为它是每个代码页的一部分。)如果文字样式中使用 SHX 字体而禁用大字体,则该文字样式支持非亚洲语言的多种语言支持。(SHX 字体必须定义所需的字符。)
某些早期版本的 AutoCAD 不提供多种语言支持。例如,将文件保存为 AutoCAD 2000 格式时,多语言多行文字的内容可能会损坏。如果打开并保存图形时所使用的操作系统上的系统语言设置与最后一次保存图形时所使用的操作系统不同,就很可能会发生此问题。
注: 对于将外部参照包括在早期版本中保存的图形文件中的图形,同样存在上述限制。
