HYPERLINK(命令)
将超链接附着到对象或修改现有超链接。
查找
图形中的超级链接提供了跳转到关联文件的功能。例如,某个超级链接可以启动字处理程序并打开指定的文件,另一个超级链接可以启动 Web 浏览器并显示指定的 Web 页。
如果在命令提示下输入 -HYPERLINK,则将显示选项,包括用于定义与超链接关联的区域的选项。
注: 如果对包含超链接的图形的来源有任何疑问,请对每个链接对象使用 HYPERLINK 命令以显示 URL 链接。对于插入的块,URL 位于每个块定义中。在这种情况下,请打开块编辑器,然后对每个对象使用 HYPERLINK 命令。这将验证 URL 链接。
将显示以下提示:
选择对象
选择将具有超链接附件的对象。
将显示下列对话框之一:
  • “插入超链接”对话框(适用于不包含超链接的图形对象)
  • “编辑超链接”对话框(适用于包含超链接的图形对象)
插入超链接后,将光标移动到附着对象上时将显示超链接图标。要打开超链接,请在选定对象上单击鼠标右键并选择“超链接”。要打开与超链接相关联的文件,必须将 PICKFIRST 系统变量设为 1。
